semizador  |
Источник информации |
KC2KGR, Pete. Перевод ©radioscanner.ru. |
Паяльник и диоды. |
Полезные ссылки |
1. Схемы модулей трансивера Yaesu FT-990
Текст статьи: •
Обе эти доработки вашего трансивера Yaesu FT-990 значительно улучшат параметры его приёмного тракта, но не следует пытаться их выполнить без соответствующего инструмента и не имея опыта. В условиях очень плотного монтажа элементов на плате их перегрев паяльником может сразу их повредить если вы не будете соблюдать осторожность.
В первую очередь выполним доработку по снижению уровня собственных шумов приёмного тракта. Для этого вы должны снять экранирующую коробочку посередине платы и заменить там все диоды на pin-диод HP 5082-3081 (подробнее см. в описанной ранее доработке, кроме диода D1057, о котором речь пойдёт ниже – прим. переводчика). По завершении этой операции не забудьте вернуть экран на место.
Улучшение параметров входных ВЧ-цепей приёмного тракта связано с кое-какими заводскими доработками платы модуля RF UNIT, почему-то не нашедшими своего отражения в документации. Если на плате вашего трансивера они есть, то ценой ухудшения качественных показателей приёмного тракта по сравнению с первоначальной конфигурацией платы. Целью этих недокументированных доработок было повышение устойчивости входных цепей приёмного тракта к перегрузке по входу при приёме сигналов мощных радиостанций. Надобность в них возникла как результат применения в трансивере дешёвых не только по цене диодов. Речь идёт о цепи из дросселя и двух диодов около выполненной на транзисторе Q1022 схемы усилителя. Эти элементы необходимо с платы удалить. Кроме того, диод D1063 заменить как описано выше, а вместо диода D1057 надо впаять конденсатор (ёмкостью, например, 0,01мкФ – прим. переводчика). На стороне пайки платы модуля дроссель для коммутирующего диода D1063 уже установлен.
Возможное самовозбуждение приёмного тракта в диапазонах «10 м» и «12м», если таковое случится, можно устранить принудительным включением реле аттенюатора при переходе трансивера в режим передачи. Сделать это можно путём установки диода между цепью питания передающего тракта T12 (контакт 6 соединителя J1002 модуля RF UNIT – см. электрическую схему модуля ) и правым по схеме выводом катушки реле аттенюатора RL1001 (анодом к цепи T12 разумеется). Напряжение питания по цепи T12 подаётся лишь при передаче, при этом реле RL1001 разомкнёт резистор R1139 сопротивлением 470 Ом и подключит резистор R1138 сопротивлением 56 Ом. Эти два резистора таким образом образуют делитель входного сигнала. Чтобы правильно подпаять диод именно к одному из выводов катушки реле ориентируйтесь по подпаянному к ним обоим диоду D1058. Реле аттенюатора типа Matsushita HD1-M-DC12V.
По цепи T12 питание в режиме передачи поступает на резистор R1129 и дроссель L1082. Вы можене снять 12 В для питания реле в режиме передачи с любого из этих элементов. Автор подпаял упомянутый дополнительный диод между соответствующими выводами L1082 и D1058 (см. фото):
По завершении этих доработок вы не сможете не заметить разницы при работе на приём: слабые станции, которые былы едва слышны, теперь слышны без проблем.
Удачи.
Примечание переводчика:
Вот фрагмент электрической схемы модуля RF UNIT, которого коснулась доработка (дополнительный диод и цепь T12 выделены красным):
Внимание! Ни автор, ни переводчик за последствия ваших действий никакой ответственности не несут. Ремонт и доработку своей аппаратуры выполняйте на свой страх и риск!
Файл создан: 04 Сен 2009 14:14:30, посл. исправление: 04 Сен 2009 14:17:53 |
