semizador  |
Источник информации |
Jochen Heilemann (DG2IAQ) Перевод ©radioscanner.ru. |
Паяльник и SMD-резистор 10 кОм. |
Полезные ссылки |
1. Аналогичная доработка трансивера Yaesu FT-817
Текст статьи: •
Искажения возникали из-за нелинейного характера нагрузки каскада промежуточной частоты (Q1076 – прим. переводчика). Данная модернизация трансивера Yaesu FT-897 – простое продолжение превосходной идеи Тома Холдена (VE3MEO), проделавший такую же доработку трансивера Yaesu FT-817. Подробнее см. по ссылке:
http://groups.yahoo.com/group/FT817/message/47587
Здесь же приведена информация о том, как получить такой же хороший результат и в трансивере Yaesu FT-857/897. К счастью, на плате модуля MAIN UNIT трансивера Yaesu FT-857/897 почти все требующие замены элементы, кроме разделительного конденсатора AM-детектора, расположены на стороне установки компонентов и доступ к ним не затруднён (в отличие от FT-817, где все эти же элементы установлены со стороны пайки). Поэтому данную доработку вполне можно сделать не более чем за 20 минут, включая операции по снятию крышки корпуса и последующей установки её на место.
Единственное «но»: необходимо иметь опыт пайки элементов поверхностного монтажа, равно как и соответствующий паяльник!
Собственно доработка состоит в следующем:
1. Резистор R1357 сопротивлением 1 кОм необходимо заменить на 10 кОм;
2. В диодной сборке D1061 (1SS372) замкнуть перемычкой верхний по схеме диод;
3. Конденсатор C1426 ёмкостью 270 пФ удалить;
4. Конденсатор C1361 ёмкостью 1 мкФ заменить на 0,047 мкФ.
Если в вашем распоряжении есть высокочастотный генератор, то после выполнения доработки вы можете выполнить калибровку S-метра в сервисном меню, но как правило этого делать не приходится. В противном случае эта операция займёт дополнительно ещё около 10 минут.
Что касается конденсатора C1361, установленного на обратной стороне платы, то автор не стал его менять чтобы не тратить время и силы на демонтаж платы модуля MAIN UNIT. Результат был такой же хороший.
Электрическая схема доработки:
Упомянутые элементы на печатной плате (выделены синим):
Внимание! Все доработки вы осуществляете на свой страх и риск. Ни автор, ни переводчик никакой ответственности за ваши действия не несут.
Файл создан: 25 Авг 2009 14:54:27, посл. исправление: 02 Сен 2013 12:09:20 |
