semizador  |
Источник информации |
PI4FRG. Перевод ©radioscanner.ru. |
Паяльник и низкоомный резистор. |
Текст статьи: •
Трансивер Yaesu FT-817 позволяет заряжать аккумуляторную батарею ёмкостью около 1000 мАч, а вот аккумуляторы большей ёмкости зарядить за одну ночь к сожалению нельзя. Вы можете лишь повторно инициировать заряд аккумуляторной батареи чтобы зарядить её полностью. Но оказывается, что подправить схему с тем, чтобы она обеспечивала больший ток заряда, совсем не сложно. Установленный производителем ток заряда около 180 мА можно легко удвоить, и за то же время заряжать никельметаллогидридные аккумуляторы ёмкостью 2000 мАч.
ВНИМАНИЕ! До того, как что-либо менять в схеме, - ИЗВЛЕКИТЕ АККУМУЛЯТОРЫ ИЗ АККУМУЛЯТОРНОГО ОТСЕКА! Иначе может перегореть показанный на фото предохранитель (см. по белой стрелке):
Этот маленький предохранитель (рядом с выводами батареи) представляет собой плавкий предохранитель на 3 А для поверхностного монтажа или резистор поверхностного монтажа с нулевым сопротивлением. Кстати, если ваши батареи не работают - проверьте этот предохранитель. И заметьте, что на электрической схеме он не обозначен.
Транзистор Q1101 типа 2SB1182 обеспечивает включение/выключение заряда, а резистор R1435 сопротивлением 4,7 Ом определяет ток заряда аккумулятора. Если его сопротивление уменьшить подсоединив параллельно ему ещё один резистор, то соответственно увеличится и ток заряда, и за то же самое время можно будет зарядить аккумулятор большей ёмкости. Например, для заряда аккумуляторной батареи ёмкостью 1600 мАч за 10 часов параллельно резистору R1435 автор запаял резистор сопротивлением 10 Ом. Позже для батареи ёмкостью 2200 мАч сопротивление резистора пришлось уменьшать ещё. Для заряда такой батареи за 8 часов параллельно резистору R1435 автор запаял резистор сопротивлением 4,7 Ом.
Порядок доработки следующий:
1. Чтобы снять верхнюю крышку корпуса открутите 7 винтов как показано на фото ниже:
2. Осторожно снимите верхнюю крышку и отключите разъём подключения громкоговорящей головки (см. фото ниже):
3. Работать будет удобнее если снять также и нижнюю крышку корпуса, для чего следует открутить 9 винтов как показано на фото ниже (осторожно с фиксатором аккумуляторного отсека):
4. Снимите нижнюю крышку корпуса и показанную на фото ниже маленькую деталь с пружинами (осторожно! не потеряйте её и пружины!):
5. Отсоедините четыре кабеля (на фото ниже показаны стрелками), идущих с передней панели и модуля RF Unit. Кабель, идущий с передней панели, просто так не выдернуть. Необходимо сначала осторожно поднять коричневый "замок":
6. Теперь можно выкрутить 5 винтов (на фото ниже показаны стрелками) крепления платы чтобы затем вынуть её из корпуса (осторожно с проводами от аккумуляторного отсека!):
7. Переверните плату и найдите место, где расположен резистор R1435 сопротивлением 4,7 Ом (см. фото ниже). Параллельно ему впаяйте дополнительный резистор чтобы увеличить ток заряда аккумуляторной батареи. Осторожно! Дополнительный резистор следует впаять подальше от крепежного отверстия что справа, в противном случае резистор легко закоротить на корпус трансивера.
Поскольку резистор R1435 сопротивлением 4,7 Ом расчитан на заряд аккумуляторов ёмкостью 1000 мАч, вы можете легко рассчитать сопротивление дополнительного резистора для аккумуляторов той или иной ёмкости:
4,7 || 15 = 3,6 Ом для аккумуляторов ёмкостью 1300 мАч;
4,7 || 10 = 3,2 Ом для аккумуляторов ёмкостью 1500 мАч;
4,7 || 8,2 = 3,0 Ом для аккумуляторов ёмкостью 1600 мАч;
4,7 || 6,8 = 2,8 Ом для аккумуляторов ёмкостью 1700 мАч;
4,7 || 4,7 = 2,35 Ом для аккумуляторов ёмкостью 2000 мАч;
Вы можете также изменить и время заряда чтобы быть уверенным, что аккумуляторы заряжены полностью.
Аккуратно соберите трансивер в обратном порядке.
Внимание! Ни автор доработки, ни переводчик за последствия ваших действий никакой ответственности не несут!
kenwood33 Участник
12 Авг 2009 15:12:29
Самое главное, что всё это имеет смысл если вы будете использовать акб из свареных или спаяных между собой элементов. При установке же акб в отсек для батареек потери на контактах все равно не позволят эффективно использовать такую ёмкость.
semizador Участник
12 Авг 2009 15:46:29
kenwood33:
...потери на контактах все равно не позволят эффективно использовать такую ёмкость.
Позволят или не позволят - пробовать надо...
kenwood33 Участник
13 Авг 2009 10:40:41
Говорю на основе опыта. 817 эксплуатирую с 2001 года. Уже всё попробовал с друзьями-специально один 817 пустили на эксперименты. Большая часть модификаций... успешно отменена и трансивер возвращен практически почти в первоначальное состояние. Эксплуатация показала, что большая часть mods-ловля блох. да и востребованность низкая.
TheKindWizard Ex. TheKindWizard
13 Июл 2011 09:41:06
В версии ND стоит толстый смд-резистор на 3 ома. Разве-что 5 ом к нему сверху такие-же смдшные запаять.
13 Июл 2011 09:52:34
Semizador на сколько я понял, в станцию не заглядывал, и модификацию им переведённую не пробовал. Kenwood33 говорит верные вещи: на не спаянных аккумуляторах ёмкостью 2700 просадка иногда достигает 2 вольт на передаче, а ведь трансивер такие токи ну просто не потребляет.
primus985 Участник
07 Дек 2013 06:50:59
у меня ток заряда изначатьно = 0,3 А без переделок ,
такой экземпляр прямо из магазина попался .
YAESU FT-817ND /
Файл создан: 12 Авг 2009 12:27:45, посл. исправление: 01 Апр 2012 12:22:59 |
