minorite  |
Источник информации |
Florian Gataiantu, YO2DNO |
паяльник, кусачки |
Контактные данные |
перевод с англ. minorite |
Текст статьи: •
Батарейный кейс Yaesu FBA-25 предназначен для применения с щелочными элементами АА и не имеет защиты от короткого замыкания.
Также не может заряжаться установленным на трансивер.
Батарейки АА могут обеспечить питание лишь непродолжительное время и поэтому автор решил заменить их на аккумуляторы.
Чтобы иметь некоторую защиту, можно сделать своего рода предохранитель, обрезав проволочную перемычку между минусовым контактом
кейса и минусовой пружиной последнего элемента.
Автор сделал 5-мм разрыв в этой перемычке и впаял туда проволочку толщиной 0,2 мм.
Это должно служить предохранителем от короткого замыкания.
Чтобы иметь возможность заряжать батарею стандартным медленным зарядным устройством (NC-88C) без необходимости снимать ее
с трансивера, достаточно просто удалить (соскрести) немного оболочки на последнем элементе как показано на изображении с тем,
чтобы контакт на трансивере мог касаться минуса корпуса последнего элемента.
Оригинальная батарея (FNB-83) сделана именно так.
kenwood33 Участник
13 Авг 2009 10:45:53
Жила 0.2мм диаметром как предохранитель выдерживает 6 ампер. Многовато будет.
minorite Участник
13 Авг 2009 16:12:26
Здравствуйте. 0,0314 мм2 выдержит 6А примерно в течении 0,0011 сек.
Можете пересчитать сами.
max_000 Участник
29 Июл 2010 15:07:31
В продаже есть так называемые промышленные аккумуляторы, которые влезают без напряга
minorite Участник
29 Июл 2010 15:15:40
Можете точные размеры этих элементов сообщить?
rocker Участник
21 Янв 2011 03:35:35
Такого же размера.
Только там нету пимпочек на плюсе, а он как бы утоплен.
colt Участник
01 Сен 2012 16:44:57 · Поправил: 02 Сен 2012 07:01:42
В кейсе есть одна засада...
Общее сопротивление всех пружинок около 1 Ома!!!
Ток при передаче - до 1,5 - 1,8 ампер.
Т.е. при 6 заряженых аккумуляторах рация при передаче на 5 Вт кричит, что батарея - всё, аллес, пусто!
Я чуть умом не тронулся... 6 элементов по 1,2В под нагрузкой.
Вместе 5,8. По одному - 1,2 на каждом. Вместе 5,8. Пока не замерил на пружине - около 0,1В на каждой...
wаnderer Участник
23 Авг 2013 22:40:47
Да, потери на контактах пружинках и тоненьких проводочках впечатляют. Я в этом кейсе расстроился, если его не модернизировать, то просадка напряжения при передачи достигает до 1,5 В + просадка на самих аккумуляторах + пружинки иногда даже вплавливаются в корпус от перегрева при работе на передачу.
А ещё аккумуляторам в нём тесно. Варты выпучивает, пришлось выпилить перегородку посередине. И аккуратней с оболочкой на аккумах - иногда их коротит в самой станции об её металлический корпус - я там скотчем широким проклеил, как рас по ширине подошел, в нужных местах прорезал дырки под контакты.
PSNL Участник
15 Мар 2017 20:51:58 · Поправил: 15 Мар 2017 21:27:53
А вот что бывает при установке аккумулятора ближе к контактам съема напряжения. Пластина плюса съема напряжения замкнула накоротко аккумулятор, который так нагрелся, что даже оплавил корпус FBA-25. При установке аккумуляторов необходимо дополнительно изолировать токоведущие шины и контакты
http://www.radioscanner.ru/uploader/members/21475_tmb.jpg
Файл создан: 05 Авг 2009 04:04:22, посл. исправление: 11 Дек 2009 22:15:51 |
