магазин
поиск по разделу
Yaesu FT-897D :: новый усилитель мощности
Начало » Yaesu & Vertex
Цена Yaesu FT-897D в нашем магазине - руб.
Разместил: semizador 7.1
Источник информации AP2RF
Прикрепленные файлы 1. файл pdf Транзистор 2SC2782A (datasheet). (175.9 Kb)
2. файл pdf Транзистор 2SC5125 (datasheet). (100.5 Kb)
3. файл pdf Транзистор RD70HVF1 (datasheet). (414.4 Kb)
Полезные ссылки 1. TOSHIBA Semiconductor Co.
2. MITSUBISHI Electric High Frequency Devices
3. Yaesu FT-897D Service Manual
Текст статьи:
В трансивере Yaesu FT-897D модуль усилителя мощности был заменен на более совершенный, в котором применены более современные мощные высокочастотные транзисторы с лучшими параметрами. Вот фото нового модуля:
Быть может эта информация поможет владельцам предыдущих версий трансивера модернизировать их. И еще, радиолюбители жалуются на недоступность транзисторов 2SC3102, но их можно заменить транзистором RD70HVF1. И тот, и другой производит MITSUBISHI Electric.
Комментарий переводчика:
На фото хорошо видно, что транзисторы 2SC5125 производства MITSUBISHI Electric в новой версии усилителя мощности заменены на 2SC2782A производства TOSHIBA Semiconductor (см. прилагаемые файлы).
Комментарии к статье
Автор Комментарий
Amigo
30 Июл 2009 10:04:20
Интересная дороботка, но есть вопросы:
- Это вы сами их поменяли или это уже идут FT-897 c завода с такими транзисторами?
- Что улучшилось с заменой транзисторов, мощность или стабильность возрасла и т.д.?
- Какова стоимость этих транзисторов на рынке?
semizador
30 Июл 2009 11:15:32 · Поправил: 30 Июл 2009 11:16:16
Эх, Amigo!
Да не я это, а AP2RF. Я всго лишь перевёл с английского...
(см. под заголовком графу "Источник информации")
Мне самому было бы очень интересно, во-первых, схемой нового УМ разжиться, ну и узнать какая же качественная разница между новым УМ и старым...
DIELECTRIC
04 Ноя 2009 05:55:03
Какой нафиг новый модуль усилителя мощности ? Всё тоже самое только транзисторы стали ставить чуть более мощные и более дубовые.Мне вот интересно что можно еще придумать нового в банальном двухтактнике чтобы сделать его более совершенным.На УКВ уже давно лепят полевики т.к. они более надежные чем 2sc3102 и имеют больший Кус, мой аппарат отдаёт с ним на 70см 50 ватт и 80 ватт на 2м ,после небольшых манипуляций в сервис меню.На КВ с "новым модулем" 150 ватт при токе 25 ампер.
baloo
11 Дек 2009 14:20:57
так при замене 2SC3102 на RD70HVF1 в схеме что нить нужно менять или нет? и становиться ли он на есу 857 без дополнительных манипуляций?
Konstantin Z
03 Дек 2017 20:39:06 · Поправил: 03 Дек 2017 21:17:42
Заменил транзистор на rd60huf1 получил на выходе 146 МГц -115вт , 433мгц- 90вт при 15вольт в фм и 70/25вт. в ам , но при такой мощности не держали пин-диоды вместо них использовал малогабаритные сигнальные реле omron , также изменил некоторые катушки по входу и повыходу 145мгц и 433 МГц чтобы добиться макс. мощности.На RD70hvf1 на 145МГц было 95вт, на 433мгц -90вт.Диод D3041 на uhf уже при 35вт. отпаивается также его заменил на реле g6k-2f-y-5vdc, другие диоды менял на реле или включал параллельно несколько диодов.На кв установил rd100hhf1 пришлось разделить питание смещение на затворе и поменять обвязку транзисторов и не которые конденсаторы в выходных контурах , на выходе от 170-200вт ,на 50 МГц и 1.8 МГц - 160вт.Чтобы уменьшить нагрев корпуса вместо Q1014 кренки 7808 установил dc-dc понижающий стабилизатор 8вольт размеры как у кренки помехи по приёму не даёт.
Купить Yaesu FT-897D за руб. можно в нашем магазине. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
Файл создан: 27 Июл 2009 13:36:56, посл. исправление: 01 Апр 2012 12:36:09
© radioscanner.ru, miniBB® 2006 | загрузка: 0.021 с.
