semizador  |
Источник информации |
OZ1PIF |
Паяльник, резистор 56 Ом и миниатюрный переключатель. |
Полезные ссылки |
1. Статья "FT-847 AGC-Off Mod" на сайте автора. 2. Электрическая схема трансивера Yaesu FT-847.
Текст статьи: •
Чтобы отключить АРУ в трансивере Yaesu FT-847 достаточно через низкоомный резистор подсоединить к общему проводу схемы базу транзистора Q1079, расположенного на плате AF-CNTL-UNIT. В авторском варианте доработки для этой цели служит переключатель, установленный на левой стороне шасси рядом с передней панелью. Схема доработки при этом выглядит следующим образом:
На приведенном ниже фото резистор сопротивлением 56 Ом впаян в переходное отверстие, расположенное между выводом базы транзистора Q1079 и подсоединенным к ней выводом конденсатора C1214. Соединение с переключателем выполнено отрезком экранированного провода, оплетка которого подпаяна к прикрученному к общему проводу лепестку. Это позволило прежде всего в какой-то степени зафиксировать резистор в пространстве.
На следующем рисунке красным цветом обведена область, где на плате AF-CNTL-UNIT расположены элементы Q1079 и C1214. Красной стрелкой указано направление, с которого сделана предыдущая фотография.
Выключатель АРУ установлен на шасси так, чтобы его рукоятка выступала над поверхностью корпуса не более чем на 1 мм. Тогда поверхность, на которой стоит трансивер, не будет касаться рукоятки выключателя.
ВНИМАНИЕ! БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ ПРИ ПАЙКЕ! ЖЕЛАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ ПАЯЛЬНИК (до 36В) С ЗАЗЕМЛЕННЫМ ЖАЛОМ! НИ АВТОР СТАТЬИ, НИ ПЕРЕВОДЧИК ЗА РЕЗУЛЬТАТ ВАШИХ ДЕЙСТВИЙ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСУТ, ПАЯЙТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!
vivass Участник
10 Июл 2009 21:05:58
А,для чего нужно отключать АРУ?
semizador Участник
11 Июл 2009 02:30:31
vivass:
А для чего нужно отключать АРУ?
Вот небольшая заметка из журнала "РАДИО":
НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ КОРОТКОВОЛНОВИКАМ
С.Бунин (UB5UN), г.Киев
Многие коротковолновики в своих трансиверах и приемниках постоянно используют автоматическую регулировку усиления (АРУ), которая поддерживает уровень выходного сигнала в определенных пределах, предотвращая громкие всплески, и уменьшает уровень перекрестных искажений. Вместе с тем каждый радиолюбитель должен иметь в виду, что АРУ работает от наиболее сильного сигнала, попадающего в полосу пропускания приемника, и уменьшает усиление тракта. В случае вызова оператора двумя или более корреспондентами одновременно не исключена возможность пропуска сигналов более слабой станции из-за действия АРУ. Поэтому, "охотясь" за DX и работая в соревнованиях, АРУ лучше не использовать. Ее целесообразно включать лишь при работе "за круглым столом", при связях по договоренности, когда пропуск сигналов более слабых станций не существенен.
(Журнал "РАДИО" №5 за 1980 год, стр.14)
Насколько я помню, С.Бунин - это один из соавторов книги: Бунин, Яйленко, "СПРАВОЧНИК РАДИОЛЮБИТЕЛЯ-КОРОТКОВОЛНОВИКА".
Есть у меня радиоприемник Р-311. У него нет АРУ, усиление ВЧ-ПЧ-тракта регулируется вручную. Много раз слышал, что Р-311 благодаря этому позволяет услышать "живой эфир". Все терялся в догадках, чем же этот эфир живее чем если слушать его используя, например, радиоприемник "Мир-154" (у меня и такой есть).Понял когда включил Р-311: в эфире тихо! То есть если настроился на станцию, то требуемый уровень сигнала можно выставить соответствующим регулятором. А вот если на частоте, на которую настроен приемник, никакого сигнала нет, то он не шипит, не рычит и не трещит с такой громкостью, что уши закладывает. Просто молчит - и всё. Дело в том, что АРУ призвана в какой-то степени стабилизировать уровень сигнала на входе детектора и действует соответствующим образом: слабый сигнал - большое усиление, сильный сигнал - малое усиление. А если сигнала нет? Усиление максимальное! Для чего? Для помех и шумов, как тех, что в эфире, так и собственных. Вот почему ненастроенный на станцию приемник с АРУ так орет...
Ангстрем Участник
20 Июл 2009 19:31:58
semizador
А как стыкуется АРУ и приведённый Вами выше пример? Что-то Вы напутали.
semizador Участник
22 Июл 2009 14:02:53
Ангстрем:
semizador: А как стыкуется АРУ и приведённый Вами выше пример? Что-то Вы напутали.
Поясните, пожалуйста, вопрос, а именно, что с чем стыкуется? Вы имеете в виду данную доработку Yaesu FT-847 или вам известен другой "алгоритм" работы АРУ? Что же касается цитаты из журнала "Радио", то здесь я никакой ответственности не несу, так как автор не я. Я всего лишь попытался наиболее полно ответить на заданный вопрос, только и всего.
Ангстрем Участник
04 Авг 2009 14:07:41 · Поправил: 04 Авг 2009 14:08:51
semizador
Я имел ввиду то, что отсутствие шума на НЧ выходе радиоприёмника говорит о малом уровне усиления по ВЧ - например, как загрубленной при ручной реулировке. И работа сильнозамедленной АРУ даже с максимальным усилением по ВЧ всё равно выявит наличие эфирного фонового шума - просто после пропадания сигнала шум плавно нарастёт и всё. То есть не может быть так, что эфирного шума вообще нет. Он либо есть, либо его можно пригасить ручной реулировкой усиления по ВЧ.
primus985 Участник
12 Авг 2013 00:44:58
я не сторонник отключения АРУ на приём при прослушивании
эфира . не пользуюсь отключением АРУ в радиопр. устройствах
даже которые и имеют эту возможность .
но для "лабораторно-технологических" нужд
это очень полезно и необходимо .
в частности для настройки ВЧ и ПЧ части контуров
в резонанс на максимум .
2.- для настройки на несущий сигнал по точным
нулевым биениям на слух в режиме SSB .
усилен максимум , АРУ откл .
нулевые биения на слух звучат как шиповые фединги
с частотой менее 1 гц . или как вибрато на порядка
растройки +/- 5 ; 15 гц от несущей .
при хорошем АРУ влючённом нулевые биения
не слышны вообще .
Файл создан: 09 Июл 2009 15:32:55, посл. исправление: 09 Июл 2009 15:57:31 |
