магазин
поиск по разделу
Degen DE1103 :: контроллер SSB в радиоприемнике
Начало » Degen
Разместил: Iris 5.7
Источник информации SG
Необходимые детали, приборы, инструменты микроконтроллер PIC12F629, резисторы, конденсаторы и т.п. (см. далее)
Текст статьи:
Наряду со многими несомненными достоинствами радиоприемника DEGEN DE1103, к числу его немногочисленных недостатков можно отнести и неудобство настройки в режиме “SSB”. При настройке на станции, в указанном режиме, счастливому обладателю этого приемника приходится всё время манипулировать как минимум двумя органами управления: валкодером и регулятором “FINE”. Это является следствием того, что минимальный шаг настройки приёмника равен 1 кГц, в то время как в “SSB” он должен составлять 40-100 Гц.
Данный проект и призван решить указанную проблему, т. е. повысить эргономичность настройки приёмника в режиме “SSB”, сделав возможным это пользуясь только валкодером.
Одним из возможных путей реализации поставленной задачи является установка в разрыв цепи валкодера, соединяющей его с процессором приемника, дополнительных элементов, которые пропускали бы, например, только каждый 10-й сигнал валкодера, а промежуточные - использовались бы для получения более мелкого шага настройки. При этом дополнительный шаг настройки, в данном случае 100 Гц, получался бы путем использования ЦАП, входы которого подключены, например, к реверсивному счетчику, считающему сигналы валкодера. Выход ЦАП, в свою очередь, управлял бы варикапом, изменяющим частоту 2-го гетеродина в пределах 0…900 Гц. Таким образом, можно получить требуемый шаг настройки в режиме “SSB”.
Далее читайте статью: Degen DE1103 - контроллер SSB
Файл создан: 14 Фев 2007 00:04:10, посл. исправление: 10 Дек 2012 00:19:05
© radioscanner.ru, miniBB® 2006 | загрузка: 0.021 с.
