Amigo Участник
26 Июн 2008 16:17:20
Я слышал что после раскрытия у моделей 857 и 897 пропадает стандартный автоматический сдвиг частот на 2м и 70см, его приходиться выставлять в ручную после данной процедуры. Ещё мощность несколько занижаеться после сброса на раскрытие. Так ли это? Сам являюсь обладателем этой модели, но пока раскрывать недумал, хотя очень нужен си-би диапазон.
Andry 165 Участник
26 Июн 2008 16:22:19
Amigo
После модификации моща остаётся в норме, специально проверял перед раскрытием на передачу.
По репитерному сдвигу - его действительно нет...
Так что раскрывайте смело, аппарат действительно достойный!
И на всякий случай - перепишите все установки в инженерном меню...
huba_buba Участник |
28 Июн 2008 00:14:56
Про мощность это супербайка,интересно какому идиоту пришло в голову сочинить такое,ага прямо таки моща расползается по всему раскрытому диапазону,плавненько так,ровненько.При раскрытии всего лишь расширяются границы перестройки ГУНов,моща может заваливатся по краям диапазона,но это уже следствие узкополосности трактов и работы диапазонных фильтров.
Strannik83 Участник
28 Июн 2008 02:13:33
у меня не чего не пропало ! и в меню можно выставить включить отключить !
илюханец Участник
04 Июл 2008 12:08:50
в меню включатся будет, а вот фактически работать нет
Strannik83 Участник
20 Авг 2008 11:48:31
да и по сути это не нужно !
ew6oo Участник
06 Сен 2008 16:52:11 · Поправил: 08 Сен 2008 11:23:44
всё ОК товарищ свой 857d typ:B3 раскрыл как Андрей
ASH Участник
02 Окт 2008 15:53:56
Спасибо огромное автору за столь подробное описание. Благодаря ему я тоже раскрыл свой аппарат.
Киря Участник
23 Мар 2009 22:51:57
А на авиа диапазоне передаёт после раскрытия? Очень надо в ней
ku_evgeny Участник |
07 Июн 2009 09:25:51
Добрый день! После раскрытия на передачу каккие частотные участки я смогу получить?? Спасибо!
ma3ca Участник |
02 Сен 2009 14:52:26
А никто не подскажет какая мощность на раскрытом сиби диапазоне?
martovski_kotik Участник
21 Сен 2009 16:39:12
100 ватт
RN4HAW Участник
01 Дек 2009 18:46:04
Всё нормально.
новичок888 Участник |
11 Фев 2010 17:13:32
Помогите человеку далекому от радиолюбительства. Пожалуйста.
Прочитав статью и посмотрев фотографии немного не разобрался.
Во 2м. пунке написано запаять на фото четко виден этот самый SMD элемент - так что делать.Запаевать не снимая его что ли?
в 7 пункте написано убрать SDM? а на фото там он отогнут и ЗАПАЯН, тоже хотелось бы уточнить этот момент.
Прошу прощение если задаю дурацкие вопросы. И заранее благодарю за ответ.
XAPEK Участник
19 Апр 2010 21:08:58
выпаяй его и все
oleg501 Участник
28 Май 2010 13:24:48
100 ватт
Откуда, и в какой модуляции?
undo Участник
18 Окт 2010 22:26:14
C частотой и мощностью все нормально, делайте смело!
un6gak Участник
27 Окт 2010 09:08:50
я чтоб не мучится просто 2-й просто запаял оловом не убирая.
в 7-м отогнул одну сторону SMD элемента.
все работает
taksistradio Участник
24 Фев 2011 19:31:04
ft-857d b3 пришел раскрытым )))
25 Фев 2011 11:39:28
ошибся ) когда попробовал на передачу выдал ошибку ) раскрыл по фото ... всё в порядке на 27 передача есть
rusmax Участник
09 Сен 2011 10:17:01 · Поправил: 09 Сен 2011 10:50:47
Высказал в этой ветке форумасвои вопросы. Может кто ответит или кому интересно будет. Потом выложить результаты изысканий здесь.
streetwind Участник
27 Дек 2011 23:35:15
Народ плиз подскажите ...распайку сделали ... но на 300mhz и более не пашет ... только 420 .... что не так ???? 857D
мож где контакт остался ??7
streetwind Участник
28 Дек 2011 11:59:16
Или на 300 она не раскрвается ???
4ip85 Участник
24 Июл 2013 00:35:52
ребят,помогите,пожалуйста, перемычки сделал как на изображении, при включении удержал кнопки F и V/M ,начал мигать икран с частотой и ни приема ни передачи нет. антенный тюнер не видит. что это может быть? кто-нибудь сталкивался с подобным?
NBP FM Участник
25 Апр 2014 13:51:39
Аналогично. Проверял кто?
EPS Участник
30 Июл 2014 18:27:01
Можно ли как-то раскрыть её хотя бы на приём на 164-174МГц?
darkstar Участник
22 Дек 2014 12:26:24
Так и непонятно - чем наслаждаемся?
Какие участки диапазонов становятся доступны на приём и передачу?
rus10 Участник
26 Окт 2015 05:16:33 · Поправил: 26 Окт 2015 05:20:24
Вчера я тоже раскрыл на передачу свой FT857. Аппарат 2011 года выпуска.
Передача на КВ - от 1800 до верхнего края, 50 мгц, 136-164 мгц, 420-470 мгц.
На двойке и на 430 мгц правда по краям диапазонов выходная мощность ниже, чем ожидалось.
Частоты приемника на УКВ какие были заявлены по паспорту, такие и остались.
kuzo Участник
06 Фев 2016 16:07:57
Я также производил перепайку по фотографии и описанию но у меня раскрытие произошло но на дисплее появился значок, правее индикатора напряжения, аккумулятор и мощность упала до 20 ват хотя в меню можно выставить любую. И у меня на 8й контактной группе также стоит смд элемент, пробовал его улалять и при этом мощность упала до 10 ват, пришлось запаять обратно. До переделки вентиляторы включались сразу же после нажатия на передачу а сейчас стоят и включаются очень редко.Перезапуск производил всякими способами никогда третий провод на массу не подключал в инженерном меню ничего не менял.
scoba Участник
12 Мар 2016 12:16:11
Товарищи,подскажите.после раскрытие он становится как версия В3 плюс СИ-БИ?
scoba Участник
12 Мар 2016 12:18:16
И все версии раскрываются одинаково?
picsel Участник
30 Мар 2017 07:33:54
А до каких пределов раскрывается-то?
rv6mz Участник
15 Июл 2017 20:48:45 · Поправил: 15 Июл 2017 23:54:35
Вывод №2 не трогал. подсмотрел здесь http://mods.radioscanner.ru/yaesu/mod205/.
Диапазон 27 МГц открылся на передаче работает репитерную отстройку не поверял.
Thin Участник
09 Авг 2017 21:21:17
У меня та же самая проблема-мощность на всех участках порядка 20-25 ватт,хотя в инженерном меню выкручивается до 130-150 Ватт,как можно добиться раскрытия станции на передачу без потери мощности?
