valevy  |
Источник информации |
RV4HV |
Крестовая отвёртка,паяльник. |
Контактные данные |
valevy1@ya.ru |
Текст статьи: •
Привожу оригинал текста полученный RN3ALX от RV4HV
Распаковка трансивера FT-950. При необходимости можно расширить диапазон работы передатчика трансивера, как это сделать практически читайте ниже:
а) Запишите на бумаге все Ваши установочные параметры "Системы меню", поскольку все они будут потеряны после сброса центрального процессора.
б) Отключите трансивер от источника питания и антенно-фидерных устройств до окончания этой модернизации.
в) Соблюдайте правила безопасности от статического электричества, применяйте низковольтный, заземленный электрический паяльник.
г) Снимите нижнюю крышку трансивера и расположите его передней панелью к себе, в правом переднем углу вы увидите 9 перемычек, маркированных от номера 1 по номер 9. Добавьте электропаяльником перемычку на штифте под номером 5.
д) Соберите трансивер в обратной последовательности, подключите заземление, питание и антенны.
е) Сделайте полный сброс процессора, для этого удерживая кнопки "FAST" и "LOCK" нажмите клавишу включения трансивера "POWER" в положение "ON". Теперь Ваш трансивер можно использовать в качестве мощного генератора при настройке антенн в диапазоне 1.8-30Mhz и 50-54Mhz.
фото прилагаю.
С уважением,
RV4HV
Добавить тут как-бы и нечего,проверил собственноручно - всё получается(Си-Бишка получается-СУПЕР),благодарность RV4HV за предоставленную информацию и фотографии,
RN3ALX (Tusk) за предоставленный к препарированию новый трансивер.
Valevy RN3AVW
Файл создан: 09 Апр 2008 18:21:28, посл. исправление: 11 Апр 2008 20:29:15 |
