Yaesu FT-817 и другие FT-*** :: "Мышкофейс" (с): манипулятор - тангента - суррогатный ключ
Начало » Yaesu & Vertex
kitaewood  |
Источник информации |
где-то в голове |
страя мышка, сетевой многожильный кабель 4 пары (кусок), паяльник, отвертка, кусачки |
Текст статьи: •
Мышкофейс (с) для Yaesu FT***
Данная мода разрабатываласть для FT-817, но как оказалось, такой же разьем имеют и многие другие аппараты Yaesu, и соответственно ее можно использовать и в них.
Причем в стационарных аппаратах это даже логичнее - получится ИМХО очень удобно.
Также есть вариант использования Мышкофейса в качестве ключа - интересно если кто попробует.
FT-817 имеет очень хороший приемник и вообще очень симпатичный аппарат.
Но уж очень неудобная у него тангента, хотя на ней есть важная кнопочка FST. Кроме того, чрезвычайно легко нажимается PTT, что неприятно. Тем более, если в основном аппарат используется на прием.
Внимательно оценив функциональность тангенты, пришла мысли использовать в качестве манипулятора старую мышку. Нужна трехкнопочная мышь или мышка с нажимным колесиком. Переделка, до смешного, проста:
1. Берем готовый 8-проводной многожильный сетевой кабель (так называемый "патч-корд", если нужно только DWN FST UP, то можно использовать 4 - проводной телефонный, но тогда точно обжимать придется самому, хотя этот кабель более удобный - более гибкий) в шеке можно использовать и одножильный.
2. Отрезаем кусок нужного размера (оставляем с одной стороны сетевой разъем) и зачищаем на 3-4 см. с противоположной стороны
3. Открываем мышку, отсоединяем старый кабель (сохраняем - пригодится для цифровой связи с тем же FT-817) и перерезаем дорожки от кнопок к микросхеме. «Землю» сохраняем нетронутой.
4. Подпаиваем проводки, выбрав их в соответствии с рисунком 1. DWN – левая кнопка, FST – средняя (или кнопка колесика), UP – правая. GND – к «земле» (общему проводу) мыши.
5. Укладываем кабель вместо старого и закрываем мышку.
Вуаля – Мышкофейс (с) готов.
Результат - Мышкофейс очень удобен для управления при прослушивании эфира, по крайней мере, в пределах диапазона.
Для желающих без труда можно установить дополнительную кнопку PTT под большой палец и микрофон вместо шарика, мне пока не актуально (позже сделаю – напишу).
Файл создан: 09 Мар 2008 00:27:28, посл. исправление: 01 Апр 2012 12:20:29 |
