магазин
поиск по разделу
Радиостанция MegaJet MJ-555
Yaesu FT-8800 :: модернизация регулятора громкости
Начало » Yaesu & Vertex
Разместил: Eagle72
Источник информации Eagle
Необходимые детали, приборы, инструменты паяльник-пинцет
Контактные данные eagle@mail.ru
icq:8194004
Прикрепленные файлы 1. файл rar modernizaciya_zvuka_.rar (822.9 Kb)
Текст статьи:
Итак модификация регулятора громкости на трансивере Yaesu FT-8800
Думаю что тоже самое подойдёт и для 8900 и для 7800 модели.
Недостатком данной радиостанции является очень "острая" чувствительность регулятора громкости на малом уровне. Для того что бы избавиться от этой неприятности необходимо изменить характеристики регулировочных потенциометров.
Пусть Вас не пугают умные слова, по сути это примитивная процедура. Вероятно японские инженеры считали что данный аппарат будет использоваться только в автомобиле, где предполагается определённый уровень шумности. И поэтому малый уровень громкости для данной модели не актуален. Но реалии таковы что, в России данный аппарат пользуется популярностью у многих радиолюбителей и для домашнего использования. А дома уровень громкости намного меньше чем в автомобиле. Поэтому нужна более "мягкая" настройка громкости. Особенно на малой громкости. Это мы и сделаем.
Итак. Изучив схему блока регулировки, я выяснил что на подвижной контакт регулятора, подаётся сдвиг с "+" через технологическое сопротивление. Этим мы изменяем линейную зависимость регулятора перенося её на уровень большей громкости.
И посему всё что надо сделать это убрать это сопротивление и вернуть исходные характеристики станции.
Сразу предупреждаю!!! Поскольку все элементы очень мелкие процедура требует аккуратности. За Ваши действия я ответственности не несу!!!!
Итак. Снимаем морду со станции, отсоединив шлейф. Снимаем все ручки регуляторов с передней части. Выкручиваем сзади 4 винта скрепляющие заднюю часть морды с передней. Аккуратно рассоединяем (они имеют 2 защёлки по бокам). Далее заднюю часть и переднюю соединяет шлёйф. Рассоединяем его. В передней части выкручиваем крепление регуляторов громкости и валкодера от морды. Это два латунных колечка с резьбой. После этого вытаскивается вся блок-плата с ручками регулировки. По бокам у неё есть две суб-платы, на которых крепятся и сами регуляторы (1 и 2).
Далее смотрим картинку:
Ищем элемент отмеченный красным кружком и удаляем его.
Тоже самое и с другим модулем:
Это соответственно сопротивления R4006 для VR-L Unit и R5006 для VR-R Unit
Не перепутайте правый и левый каналы. После удаления аккуратно собираем всё в обратной последовательности.
Поздравляю Вы справились!!!
Надеюсь у вас всё получилось! Желаю вам удачи в эфире и по жизни! ;-)
Если будут какие то идеи и предложения пишите - eagle@mail.ru - Алексей, он же RN3DAR - ICQ:8194004
Комментарии к статье
Автор Комментарий
Zorg
07 Сен 2008 22:14:48
Большое спасибо автору! После данной модификации повысилась комфортабельность использования радиостанции
RN4HAW
14 Мар 2009 11:23:23
Спасибо ОГРОМНОЕ автору сей моды! Эффект "резко появившегося" при увеличении громкости звука пропал. Всё отлично.
reaid
29 Сен 2009 20:39:09
На 7800 такого нет! Там все по другому! :(((
RX9CFS
11 Янв 2010 20:41:53
приятно удивил этот мод.
спасибо автору
intro1
11 Ноя 2012 00:44:19
Вот что не устраивало в этом аппарате- это как раз громкость.Исправил благодаря автору.Спасибо
ra3tlr
18 Янв 2017 22:56:46
ДОШЛИ РУКИ!.. СДЕЛАЛ ПО ПИСАНОМУ- КОМФОРТНЕЕ НАМНОГО...СПАСИБО АВТОРУ!!!
Файл создан: 02 Мар 2008 11:54:05, посл. исправление: 14 Мар 2008 22:50:23
