магазин
поиск по разделу
Радиостанция MegaJet MJ-555
Yaesu FT-897 :: раскрытие на передачу, фото-версия
Начало » Yaesu & Vertex
Разместил: Andry 165 2.4
Необходимые детали, приборы, инструменты Паяльник
Контактные данные 370403596
Текст статьи:
Раскрытие на передачу трансивера Yaesu FT-897 уже неоднократно публиковалось, обсуждалось, но тем не менее хотелось бы представить свою фото-версию.
Итак, необходимо открыть верхнюю крышку трансивера:
Поворачиваем трансивер передней панелью к себе, находим место установки перемычек:
На фотографии перемычки пронумерованы цифрами 1 - 9. Перемычки, отмеченные желтым цветом, нуждаются в модификации. Запаиваем перемычки согласно нижеприведенной фотографии:
По списку:
1 - запаять,
2 - не трогаем,
3 - запаять,
4 - не трогаем,
5 - не трогаем,
6 - запаять,
7 - убрать SMD элемент,
8 - не трогаем,
9 - не трогаем.
Обратите внимание, что на седьмой перемычке установлен SMD элемент, его можно выпаять целиком, а можно просто приподнять с одной стороны.
После закрываем крышку, и удерживая кнопки F и V/M включаем трансивер. Вуаля!
Стоит заметить, что данная модификация подходит для трансиверов 2007-2008 года выпуска. У более свежих экземпляров может быть иная конфигурация перемычек.
Andry RA4PDY
Комментарии к статье
Автор Комментарий
009
25 Июн 2008 13:37:17
Проверено! Работает!
Andry 165
26 Июн 2008 10:03:58 · Поправил: 26 Июн 2008 10:53:27
Кстати, эта модификация частично подходит и для FT857D.
Плата та же, правда перемычки на одну отличаются...
Для FT857D модификация здесь:
http://mods.radioscanner.ru/yaesu/mod228/
valevy
21 Сен 2008 21:49:36
Подтверждаю!Усё работает.
igorzol
19 Май 2009 14:00:49
Все отлично работает!!!!
А кто-нибудь знает как "расшить" 897 вообще на ВСЕ диапазоны? Т.е чтобы он мог работать на перендачу вообще в любом диапазоне...
niknik
09 Июн 2009 23:18:45
Если возможно уточните диапазоны на которых возможна передача. Меня интересует возможность работать на 27мГц.
Andry 165
10 Июн 2009 16:21:23
Передача раскрывается с 1.6 до 30 МГц.
Т.е. на 27 МГц передавать будет.
aaaaaaaaaa
01 Фев 2010 20:28:09
А УКВ можно раскрыть?
RV4CS
05 Май 2010 15:45:45
?-> А УКВ можно раскрыть?
....Можно, например лопатой
mazahakaaa
11 Май 2010 17:19:59
а на УКВ и так уже открыта передача от 137-164 мГц
OK72
27 Сен 2010 15:58:38
Какие диапазоны открываются после раскрытия?
MERLIN
20 Ноя 2010 21:25:47
Раскрыл на передачу. Работают все диапазоны кроме вещательного и авиационного. Доволен. Автору огромнейшее спасибо. UA4YT
ArtLONS
11 Дек 2010 02:07:03
Подскажите на каких частотах будет работать трансивер при роскрытии ???
UB6ADJ
15 Янв 2012 22:55:46
После раскрытия предложенным способом, трансивер перестал автоматически ставить разнос на репиторных частотах... соответственно не реагирует на пункты расширенного меню N 002 и 003..
RD3BB
29 Янв 2013 23:31:18
У меня после раскрытия, закрылся участок на УКВ - 145 мГц :(
Kulikov_Sergey
12 Фев 2013 16:32:46
У меня плата с другими элементами в названии, вот думаю подойдёт ли этот способ.
Кто может подсказать?
Kulikov_Sergey
13 Фев 2013 20:41:00
Раскрыл - работает с 1,8 до 56Мгц.
Ниже 1,8 не передаёт.
ra0snn
27 Май 2015 04:04:39
Аналогично,как раскрыть от 1.6мГц ?
Файл создан: 22 Фев 2008 15:16:01, посл. исправление: 06 Авг 2013 20:06:46
© radioscanner.ru, miniBB® 2006 | загрузка: 0.022 с.
