магазин
поиск по разделу
Yaesu FT-8800 :: изменение цвета подсветки DTMF-клавиатуры микрофона + бонус
Начало » Yaesu & Vertex
Разместил: muha131 4.4
Необходимые детали, приборы, инструменты Отвёртки крестовые, тонкий пинцет, паяльник, припой, флюс, SMD-светодиоды цвета на Ваш вкус, ну и, разумеется, трезвый ум и прямые руки.:)
Текст статьи:
Продолжение предыдущей части.
Для изменения цвета подсветки DTMF-клавиатуры на микрофоне MH-48 нам потребуется отвернуть три винта на задней стенке микрофона.
Для снятия платы потребуется крестовая отвёртка меньшего размера.
Сняв и перевернув плату, мы можем видеть сами светодиоды. Всего их пять, но нам интересны только четыре. Светодиод индикации TX мы можем оставить без изменений.
Аккуратно меняем сетодиоды, соблюдая полярность, с которой автору статьи пришлось немного "помедитировать".
Но и это ещё не всё, что можно сделать с этим микрофоном. Вот, например, при включении кнопки "Lock" изначально блокировались только кнопки "Down", "Up", "Р1", "Р2", "Р3", "Р4". DTMF-клавиатура и "РТТ" оставались незаблокированными. После доработки, подсмотренной автором статьи на одном из импортных сайтов и самоличных авторских "медитаций" кнопка "РТТ" блокируется ничуть не хуже остальных. Для этого рядом с кнопкой "Lock" на плате микрофона
нам необходимо перепаять перемычки следующим образом:
Теперь незаблокированной остаётся только DTMF-клавиатура.
Сборка производится в последовательности, обратной разборке.
Удачи!
П.С. Автор статьи не претендует на оригинальность решений и не присваивает себе чужих авторских прав.
Комментарии к статье
Автор Комментарий
Pasho4ek
30 Дек 2011 00:04:42
А нельзя ли как то сделать,чтоб полностью вся тангента блокировалась,все кнопки,и сама РТТ ?
klipper
04 Апр 2013 19:22:07
легко) две верхние перемычки блокируют обсалютно ВСЁ
zeaxm
10 Янв 2015 20:33:15 · Поправил: 10 Янв 2015 20:36:47
уточнение: две верхние ставим, а нижние нужно обе снять
Файл создан: 02 Дек 2007 18:05:51, посл. исправление: 17 Дек 2007 22:35:44
© radioscanner.ru, miniBB® 2006 | загрузка: 0.018 с.
