muha131  |
Отвёртка крестовая, утконосы, тонкий пинцет, паяльник, припой, флюс, трёхмиллиметровые светодиоды цвета на Ваш вкус, ну и, разумеется, трезвый ум и прямые руки.:) |
Текст статьи: •
Если у Вас когда-нибудь возникнет желание, что бы Ваша многострадальная станция приобрела такой вид:
Вам придётся, взяв переднюю панель станции, повернув её "к лесу передом, к себе задом и немного наклонив", отвернуть четыре винта
и снять заднюю стенку, отсоединив шлейф.
Затем, повернув панель лицевой стороной к себе и "взглянув ей в глаза", снять все пластмассовые ручки и отвернуть гайки на регуляторах громкости/шумоподавителя.
Кстати, по поводу ручек громкости и ШП хотелось бы сделать маленькое лирическое отступление. Подсмотрел я как-то давным-давно на каком-то импортном сайте, как один импортный народный умелец покрасил метки уровня на ручках громкости и ШП. Я нашёл это решение довольно-таки резонным и последовал этому примеру.
Но вернёмся к вопросу подсветки дисплея. Осторожно вынув плату из корпуса, мы можем наблюдать такую картину:
А где же светодиоды? А они "прячутся" под металлическим кожухом справа от дисплея. Для того, чтобы до них добраться, нам придётся снять сам дисплей,
отогнув на противоположной стороне платы фиксаторы кожуха дисплея.
А вот и они, родимые!
Осторожно меняем светодиоды, соблюдая полярность, и производим сборку панели в последовательности, обратной разборке. Результат "медитаций" виден на первом фото.
Об изменении цвета кнопок на микрофоне - в следующей части статьи.
Удачи!
П.С. Автор статьи не претендует на оригинальность решений и не присваивает себе чужих авторских прав.
krenov Участник |
30 Сен 2009 23:34:20
А какие конкретно светодиоды покупать? Вольтаж и т.д.
Не силен в этом.
И для DTMF микрофона, если не трудно дайте, пожалуйста параметры диодов.
Спасибо
muha131 Участник
01 Окт 2009 22:02:14
Питание светодиодов в обоих случаях около 3 вольт. Марку и сам не знаю. Покупал исходя из таких требований: питание - 3 вольта, диаметр - 3мм (для дисплея) SMD -1х1.5мм, цвет свечения - по вкусу.
Файл создан: 02 Дек 2007 17:19:31, посл. исправление: 29 Янв 2009 23:39:43 |
