radioza  |
Источник информации |
мои |
АКБ, канцелярская резинка |
Контактные данные |
личка |
Текст статьи: •
VX-2R очень неплохой инструмент, но емкость штатной АКБ невелика, особенно если работать на передачу.
В магазинах торгующих Li-Ion АКБ для фотоаппаратов, можно купить АКБ имеющие посадочные размеры, точно (!) совпадающие с штатной батареей. О замене штатной батареи на имеющую такую же емкость уже много писалось на форуме.
Но ...!!!
Там же можно купить батарею емкостью 1800 maH также точно встающую в гнездо VX-2R. Естественно она будет выступать над гнездом и заднюю крышку надеть не удастся. И опять Но ...!!! . Новая батарея прекрасно фиксируется штатной клипсой. Для надежности можно закрепить АКБ резинкой или чехольчиком.
В качестве идеи - думаю можно изготовить крышку, закрепляемую вместо клипсы из металла или пластика.
А моем конкретном случае использована батерея Enkatsu Px D-Li7 (судя по маркировке - для какого-то фотоаппарата Пентакс). Цена вопроса 550 р. (распродажа).
На зарядку батарея встает, но "в лоб" зарадить ее не удается, так как по прошествии определенного времени пишет "chrgerr", ошибка то бишь - по видимому это сторожевой таймер. И снова Но ... !. Обойти проблему оказалось до смешного просто - нужно "передернуть" или зарядку или батарею, то есть отключить и включить снова. После этого таймер запускается заново и зарядка успешно заканчивается.
В случае необходимости для этих батарей скорее всего можно легко купить отдельную зарядку, предназначенную для фотоаппаратов.
Не думаю, что это следует использовать в полевых условиях, но для дома и как резервное питание - очень полезно.
Внимание!
Если мода будет использоваться в течение длительного времени иили в полевых условиях НЕОБХОДИМО исключить замыкание контактов АКБ. Для этого заклеить место размещения контактов сверху изолентой (по верхнему обрезу установленной батареи). ОБЯЗАТЕЛЬНО это нужно сделать в случае использование моды БЕЗ КЛИПСЫ.
vovan58 Участник
15 Дек 2007 20:12:37 · Поправил: 15 Дек 2007 20:13:38
На сколько я знаю заряка там заканчивается как только АКБ наберёт нужное напряжение... . И после такой "передернуть" она заряжаеться пару минут и отрубается снова.
radioza Участник
15 Дек 2007 20:58:30
Кроме контроля напряжения, там, судя по всему, стоит сторожевой таймер, который предупреждает перезаряд неисправной батареи, могущий привести к взрыву. Если отключение произошло по напряжению, то пишется что-то вроде CRGFULL и загорается зеленый индикатор. Если отключение произошло по таймеру - то пишется эррор и индикатор оранжевый.
Поэтому, если батарея имеет стнадартную емкость, то правда, после "передергивания" после CRGFULL она отключается снова по напряжению. Но для батареи двойной емкости (1800) она после передергивания по эррору заряжается еще почти два часа, а не две минуты.
yuretzz Участник |
13 Янв 2008 15:21:42
как вариант можно выточить заднюю крышку из аллюминия на фрезерном станке...заодно и дизайн освежится!)
Tahvo Участник
15 Авг 2013 19:00:30
"Точил" уже в стране не осталось! Как и аллюминия.
Файл создан: 29 Ноя 2007 16:46:56, посл. исправление: 01 Апр 2012 02:04:25 |
