L153 |
Текст статьи: •
Нужно снять резиновое покрытие с кнопки-тангенты («PTT»), под ней есть перемычка, которою надо замкнуть удобным металлическим предметом. С замкнутой перемычкой радиостанцию включить, зажав клавиши «S/DW» и «A». На экране появится меню программирования на английском языке. Можно записывать каналы. Для переключения между пунктами нажимать «PTT», для редактирования пункта – «MON», для изменения значения – «A/B». После того как все каналы записаны нажать клавишу «S/DW». Выключить радиостанцию, вернуть на место резиновое покрытие тангенты, включить радиостанцию в обычном режиме.
dim99 Участник
13 Июн 2009 15:29:19
А вот доп. помощь в программировании
Программирование VX500 с клавиатуры:
1 Установить перемычку под резиновой прокладкой между клавишами PTT и LAMP
2 Включить р/ст, удерживая нажатыми кнопки s/dw и B, появляется меню
3 переключение между пунктами меню- клавиша PTT, войти - MON, изменить - A и B
4 сохранить изменения - s/dw, затем выключить и включить р/ст.
Пункты 01-14 относятся к конкретному каналу
01 ch on/off Включить/выключить канал
02 rx freq частота приёма, переход между разрядами - MON
03 tx freq частота передачи
04 ctcss/dcs dec режим субтонального/кодового шумоподавителя приёмника
05 ctcss/dcs enc режим генератора субтонов/кодов передатчика
06 2-tone/burst ещё один вариант шумоподавителя (опция)
07 ch name вводится 4-значное алфавитно-цифровое имя канала
08 tx inhibit блокировка передачи
09 tx timer включение ограничения длительности передачи
10 tx power высокая/низкая мощность передатчика
11 bclo/btlo запрет включения передатчика при канале, занятом несущей/тоном
12 scan включение/исключение канала из списка сканирования
13 power save прерывистый приём
14 priority ch select один из каналов можно сделать приоритетным
Пункты с 20 относятся ко всем каналам
20 channel scan включение функции сканирования
21 scan-stop resume возобновление сканирования через 5 секунд/после пропадания несущей
22 user scan program позволяет юзеру редактировать список сканирования (сейчас вы-дилер)
23 dual watch прослушивание 2-х каналов (приоритетного и текущего)
24 power-on dual watch включение функции при включении питания
25 dw speed скорость переключения между каналами, рекомендую slow
26 ch after ptt если нажать PTT во время сканирования, то канал будет:
LAST busy - последний, на котором открывался шумоподавитель
PRI - приориетный
HOME - определяется положением СН selector
27 monitor включение функции прослушивания канала (нажать и удерживать mon/res)
28 beep звуковое сопровождение операций
29 lighting lock позволяет блокировать подсветку дисплея и индикатор tx/busy
при включении функции lock (блокировка клавиатуры - нажать и удерживать lamp/lock)
30 power save интервалы включения приёмника в экономичном режиме
31 tx time-out ограничение времени передачи
32 tx time-out time время, через которое передача блокируется
33 time-out resume время, через которое передача снова становится возможной
34 tx carrier delay после отпускания ptt 0.5 секунды в эфир передаётся немодулированная несущая
(режим используется для подавления "отработки" шумоподавителя у корреспондента, если вы
используете ctcss шумоподавитель)
35 a button функция кнопки а - группа каналов grp, управление мощностью передатчика h/l,
частота передачи = частоте приёма TALK around, индикация- имя/номер канала tag, acc-
включение дополнительных плат,
например, скремблера (опция)
36 b button функция кнопки b
37 char display выбор индикации - номер канала/имя из пункта 7
Файл создан: 04 Мар 2007 14:06:40, посл. исправление: 06 Мар 2007 17:38:32 |
