магазин
поиск по разделу
Icom IC-756 Pro2 :: Расширение диапазона передачи до 0.1-60 МГц
Начало » Icom
Разместил: Вебмастер 4.8
Необходимые детали, приборы, инструменты паяльник с тонким жалом
Полезные ссылки 1. Icom IC-756 - schematics, схемы
Текст статьи:
Для расширения диапазона необходимо удалить с платы трансивера два малых диода.
1. Снимаете крышку трансивера.
2. Находите короб DSP (металлический, блестящий, справа, если смотреть со стороны передней панели), аккуратно(!) его снимаете.
3. Находите ряд малых диодов (примерно в 1 см от центрального процессора). Убедитесь, что это именно они, возможно, потребуется увеличительное стекло, чтобы рассмотреть маркировку. Месторасположение диодов на плате показанно на схеме:
4. Теперь необходимо удалить два крайних диода с маркировкой 3751 и 3752. Их желательно выпаивать, однако некоторые их попросту выламывают щипцами, отвертками и т.п. Главное - не повредить плату и не оторвать что-то другое. Вот эти диоды:
5. Трансивер собирается в обратном порядке, перезагрузка не требуется. Работает на передачу в диапазоне 100 кГц - 60 МГц без дырок!! Однако, ниже 1.6. МГц работать не рекомендуется, необходимо снижение мощности и большие антенны. На участке 5-6 МГц после проведения данной модификации на некоторых частотах отмечается снижение выходной мощности на 20-30%.
Файл создан: 15 Фев 2007 19:39:48, посл. исправление: 01 Мар 2010 21:24:59
© radioscanner.ru, miniBB® 2006 | загрузка: 0.017 с.
